CREACION CABLE TESTPOINT SETOOL
Mensaje  Admin el Sáb Nov 22, 2008 12:23 pm
Bueno este cable es para hacer tespoint para los DB2020, esto se usa cuando el equipo no se puede reparar el gdfs normal o parpadea la luz en rojo
Basicamente lo que haremos es Conectar el Pin 1 del usb a la entrada del LM3940 , el cable con la aguja del tp va conectado a la salida del LM3940 , el pin 4 del usb va al gnd del LM3940 y del gnd del LM3940 conectamos un cocodrilo o pinza que va a conectado al GND de la placa.
El regulador LM3940 convierte la entrada de 5 v del usb a los 3.3 v necesarios.
Aca se muestra el TX, RX y GND
Mas o menos asi se ve un regulador LM3940
Otra formade crear nuestro cable es soldar la aguja al pin 8 , no es necesario soldar el gnd pues la tierra se conecta al conectar el cable al fast port del equipo, deberia dar 3.3 v de salida.
