Como reparar y Actualizar la blackberry
Mensaje  Admin el Sáb Nov 29, 2008 7:40 pm
HOLA AQUI LES DEJO MI TUTORIAL PARA QUE PUEDAN REPARAR O ACTUALIZAR SU BLACKBERRY INCLUYENDO A LA VERSION 4.5 QUE TAMBIEN VOY A PONER LOS LINKS DE DESCARGA
TUTORIAL:
PASOS PARA ACTUALIZAR .
PRIMERO BAJEN LA VERSION 4.2 DEL DESKTOP MANAGER.
http://na.blackberry.com/eng/services/desktop/
1. INSTALA EL DESKTOP MANAGER
2 EJECUTA EL SISTEMA OPERATIVO QUE CORRESPONDA TU MODELO DESPUES DE INSTALADO CIERRA TODO.
4.BUSCA LA SIGUIENTE CARPETA:
A: MI PC:C:\Program Files
B: C:\Program Files\Common Files
C: C:\Program Files\Common Files\Research In Motion
D: C:\Program Files\Common Files\Research In Motion\AppLoader
E: BORRA LOS ARCHIVOS VENDOR Y DEVICE Y CIERRA LA CARPETA.
F: ABRE EL DESKTOP MANAGER
G: CONECTA TU BLACKBERRY
H: BUSCA LA OPCION APLICACION UPLOADER
Y PON NEX TU BLACKBERRY YA DEBE ESTAR DETECTADO
I: SIGUE LA TUTORIAL DEL VIDEO QUE FUNCIONA TANTO PARA LA ACTUALIZACION COMO PARA LA REPARACION.
SITIO OFICIAL DE DESCARGA DE TODAS LAS VERSIONES DE BLACKBERRY Y POR PAIS Y POR OPERADOR.
AQUI PUEDEN BUSCAR LAS VERSIONES DE ACTUALIZACION
http://na.blackberry.com/eng/support...load_sites.jsp
SISTEMAS 4.5
rapidshare.com/files/11459667..._A4.5.0.18.rar
rapidshare.com/files/11459588..._A4.5.0.18.rar
rapidshare.com/files/11460610...18-BB_8320.rar
rapidshare.com b880045b.zip
rapidshare.com/files/11461590...0_4.5.0.18.zip
rapidshare.com BBOS8300.zip
bb 8310 "muerta"
Mensaje  carpedie el Dom Feb 15, 2009 2:52 pm
He visto el video varias veces, e intentado reanimar a la bb, y no lo consigo.
Ha entrado en una secuencia de led rojo y reloj de arena contínua, con intervalos de varios segundos, pero no hace nada más.
Después de realizar los pasos del video, siempre me sale la misma lectura " no se puede realizar la operación en varias etapas" y es lógico ya que el Pc sólo reconoce a la bb en ese intervalo de segundos, pero al pasar a la siguiente fase, pierde la conexión, y así es imposible.
Me temo que no resucitará.
carpedie
Invitado
Re: Como reparar y Actualizar la blackberry
Mensaje  movilesu el Miér Mayo 20, 2009 1:18 pm
esto se debe a que casi a la mitad del proceso en la pantalla del desktop manager te dice, "reiniciando dispositvo," entonces el la blackberry tienes que oprimir las siguientes letras para que vuelva a conectarlo, S T A R T, una vez que lo presionas el desktop manager seguira el proceso alien
movilesu
Invitado
Blackberry 8310
Mensaje  Crismar1 el Miér Oct 07, 2009 10:15 am
hola tengo un bb 8310 y me sale en la pantalla no application linked (factory os)
quiero cargarle el os con el DESKTOP MANAGER pero me sale al comensar el proceso usb-pin desconocido y no me deja hacer nada
que puedo hacer agradeceria mucho su ayuda
gracias
Crismar1
Invitado
Cargar Software
Mensaje  Admin el Vie Nov 20, 2009 3:29 am
Crismar1 escribió:hola tengo un bb 8310 y me sale en la pantalla no application linked (factory os)
gracias
Tienes que cargar el Software solo primero baja el flash de la pagina de la blackberry de acuerdo a tu operador, y ya que lo instalaste ahora si corre desktop manager para que te lo actualize
Mensaje  bb8100 el Sáb Ene 16, 2010 5:22 pm
ola lo q pasa es q le estaba haciando a mi blackberry todo este proceso y cuando empeza a instalar todo esto el se quedo parado en cargar jvm y software del sistema y no pasa de hay q debo hacer o q hay q hacer por fa rapida respuesta gracias
bb8100
Invitado
porfavor una ayudita
Mensaje  nilson el Sáb Abr 17, 2010 9:15 pm
tengo una bb 8100 y trato de encenderla y me sale el icono de la bateria con una linea quisiera saber si me pueden ayudar con la solucion para recuperarla gracias
nilson
Invitado
ayudaa ):
Mensaje  carliito el Lun Jun 21, 2010 11:40 am
bueno me parecio muy bueno el tutorial tanto esta como la segunda parte, PERO me gustaria saber, mejor dicho NECESITO! saber por que a la hora de la carga de aplicaciones, no detecta el sofware en la parte que se cargan aplicaciones y eso me tiene en duda! porfavor ayudenme!
carliito
Invitado
Mensaje  Admin el Miér Oct 06, 2010 1:38 pm
para poder cargar mas cosas en la blackberry, se hace con el desktop manager, ahora recuerda que si quieres cargar otro firmware tienes que borrar el archivo vendor, el cual esta en la carpeta de Research in Motion ...checa Very Happy
paso 3 no habilitado
Mensaje  Pamela el Jue Oct 28, 2010 10:20 pm
Es la primer guia q encuentro q esta super bien explicada, muchas gracias por eso, pero ya hice todos los pasos y en el paso tres donde deberia detectar las aplicaciones no estan habilitadas por lo tanto no le puedo dar siguiente q hago, ayuda, gracias
Pamela
Invitado
se me olvido comentar
Mensaje  pamela el Jue Oct 28, 2010 10:55 pm
que mi bb es un 8310 ayer (27-10-10) apenas me paso eso y si estaba el led en rojo pero ahora ya tampoco prende el led, pero cuando la conecto a la pc se prende el led y si la detecta y sigo intentanto re vivir mi bb ojala me puedas ayudar el por q las aplicaciones no estan habilitadas, soy del Edo de Mexico saludos.
este es el sistema operativo q baje 8310EastAsia_PBr4.5.0_rel81_PL2.7.0.68_A4.5.0.55_VodafoneEssar.exe si es el correcto de acuerdo a mi bb, disculpa por tanta pregunta pero estoy desesperada gracias
pamela
Invitado
Mensaje  Admin el Jue Nov 04, 2010 2:41 pm
debes de checar si la bateria esta bien cargada, ahora si cuando la conectas a la pc prende el foco rojo de la bb, eso es bueno, porque quiere decir que si puede prender,. solo que talvez te quedaste sin carga,,checa eso y si no pues me avisas
Ayuda
Mensaje  MaDcLoNn el Jue Dic 23, 2010 11:26 am
Que tal:
Alguien puede ayudarme? tengo una bb 9700 y al parecer el PIN está bloqueado, alguien sabe como desbloquearlo? tengo un plan BIS en Movistar México pero no funciona, si alguien pudiera ayudarme se lo agradecería mucho. Gracias. Saludos.
MaDcLoNn
Invitado
Mensaje  Admin el Mar Dic 28, 2010 1:10 pm
MaDcLoNn escribió:Que tal:
Hay una solucion pero es algo costosa y no en todos los lugares se puede , ya que se necesita un software especial para hacer esto, aparte que en algunos paises es ilegal ya que tu PIN es sinonimo de tu numero de serie, el querer cambiarlo es como querer cambiar el numero de serie de un carro, por lo tanto en algunos lugares esto es ilegal, pero como aqui en mexico todo se puede, pues talvez con un poco de "$uerte" puedas arreglar lo de tu pin, pregunta en algunos de los talleres de reparacion de celulares de tu localidad, ya que por medio de un softwsare gratis por el momento no es posible... espero haber ayudado un poco en tu duda!
Mensaje  luis.agu el Mar Ene 25, 2011 9:49 pm
hermano mi bb 8220 flip se me fundio actualizandole sotfware xq la pc dejo de reconocerlo y quedo a la mitad del proceso ahora solo queda el led rojo intento hacer todos los pasos del tutorial, pero el problemita es que mi pc no reconoce mi bb mientras esta apagado x eso no me permite reinstalarle el sistema operativo, si me puedes orientar te lo agredeceria desde ya un millon ..!! espero tu respuesta
luis.agu
Invitado
Mensaje  Admin el Vie Ene 28, 2011 12:24 pm
luis.agu escribió:hermano mi bb 8220 flip se me fundio actualizandole sotfware xq la pc dejo de reconocerlo y quedo a la mitad del proceso ahora solo queda el led rojo intento hacer todos los pasos del tutorial, pero el problemita es que mi pc no reconoce mi bb mientras esta apagado x eso no me permite reinstalarle el sistema operativo, si me puedes orientar te lo agredeceria desde ya un millon ..!! espero tu respuesta
bueno mira, primero intenta esta forma, conecta la bb sin la pila a la pc y abre el app loader,,, si lo detecta en seguida dale Siguiente en el app loader... y debera de empezar a cargar el soft, en ese momento pon la bateria asegurate que este cargada... y continua el proceso como dice el tutorial.
ahora, si cuando conectas la bb a la pc, no lo detecta sin bateria entonces lo mas probable es que tengas un daño fisico dentro de la bb... prueba y me dices
Mensaje  bb 8320 el Mar Feb 08, 2011 12:28 pm
hola que pena mira lo que pasa es que tengo un blackberry 8320 y se apaga de un momento a otro teniendo aun mas de la mitad de la carga cuando lo vuelvo a prender esta complemtamente descargado, me gustaria saber que hacer ahi si cambio la bateria o es el celular ayudenme gracias!
bb 8320
Invitado
Mensaje  Admin el Vie Feb 11, 2011 12:47 pm
bueno pues, si tu blackberry tiene mas de un año lo mas probable es que si neecesites cambiar la bateria, ya que para asegurar el completo funcionamiento de una bateria es solo por un año despues del año las baterias empìezan a cargar menos.... asi que si ese es tu caso solo cambia la bateria. en caso de que sea lo contrario necesitarias abrir tu bb, y checar que no exista humedad, si no quieres estropear tu bb te recomiendo que la lleves a un lugar donde lo puedan hacer, si me dices en que parte de la republica mexicana estas te puedo recomendar con gente calificada!
8100 en constante reinicio.
Mensaje  knelon el Mar Feb 22, 2011 8:23 pm
Amigo tengo un 8100. no se si se haga igual, en otros tutoriales me piden solo borrar el vendor, sin el device, ahsta ahora he llegado hasta una parte donde me dice: buscando actualizaciones de blackberry device software...
Esta tardando un poco, debo seguir en eso o como es? tengo q ver el video ajuro?.
knelon
Invitado
mi caso
Mensaje  evaniel el Mar Abr 19, 2011 7:00 am
Cuento mi caso aqui a ver si me ayudan: tengo un 8520 que se reinicia a cada rato! he leido miles de post y he seguido todos los pasos y nada! mi computadora reconoce el cel pero cuando le stoy instalando el SO cuando quiere concetarce de nuevo al ce, se vuelve a reiniciar el cel y nada! e intentado con el BBSAK y JL_CMDER y no recono...cen el celular! el Destock manager tampoco lo reconoce solo el cargador de aplicaciones cuando le voy a instalar el SO pero como dije luego se reinicia! el cel a veces quiere cargar el SO pero se reinicia de nuevo, lo pongo a cargar y m dice (aveces) qno tiene bateria! la bateria no es xq la he probado en otros 8520 y funciona normalmente! ya no se que hacer! si alguien sabe ayudeme! lo lleve al Servicio tecnico y no sabian solucionar el asunto! QUE HAGO? QUIERO RECUPERAR MI CEL
evaniel
Invitado
1000 puntos
Mensaje  ronald el Mar Mayo 03, 2011 11:33 am
muchas gracias mi viejo me sirvieron tus indicaciones. me quedo el telefono como nuevo
Very Happy Very Happy
ronald
Invitado
Mensaje  Olga! el Vie Jul 22, 2011 6:06 pm
Muchas Gracias ! Se actualizo todo perfect! Solo noc donde esta el incono del Blackberry msn y me dice q si esta instalado! Si me puedes ayudar! espero tu respuesta! Gracias Very Happy
Olga!
Invitado
Mensaje  Contenido patrocinado
