Como puedo reparar el software de mi bb 8520
3 participantes
Hola como estan tengo un problema con mi bb 8520, se encontraba actualizando y la pc se colgo y la actualizacion no se completo ahora lo prendo y solo me sale lo de t mobile no hace mas nada si hay alguien que me pueda ayudar se lo agradesco gracias...
Johnny Silva- Mensajes : 1
Fecha de inscripción : 05/09/2010
Re: Como puedo reparar el software de mi bb 8520
Bueno hay solucion, mira lo que tienes que hacer es abrir el App Loader, el cual lo puedes abrir desde la carpeta de Research in motion, esta en C: archivos de programa / archivos comunes/ apploder..
una vez que lo abriste te debe de aparecer una ventana pidiendo que conectes el equipo a la pc, dale siguiente, y entonces conecta la BB, te debe de decir que la detecta con el numero de PIn de tu BB, Ya nada mas sigue las instrucciones del programa, ahora recuerda que cuando bajas el Firmware de la BB, tienes que borrar el archivo Vendor de la carpeta de App loader
ayuda
hola, estaba viendo la solución que das para reparar el software del BB pero en la parte donde dices que debería aparecer el pin del celular dice UNKNOWN :\ , aún así corrí la aplicación y pero se queda estancada en un punto... q hago para arreglarlo? solo prende la lucesita, no muestra nada en la pantalla y no responde a nada =( me podrías ayudar porfa?
ya le quite la batería, intenté correr el BB desktop sotware y nada aaaa no se q hacer...
agradecería tu colaboración
AleRey- Invitado
AleRey escribió:hola, estaba viendo la solución que das para reparar el software del BB pero en la parte donde dices que debería aparecer el pin del celular dice UNKNOWN :\ , aún así corrí la aplicación y pero se queda estancada en un punto... q hago para arreglarlo? solo prende la lucesita, no muestra nada en la pantalla y no responde a nada =( me podrías ayudar porfa?
intenta correr el apploader con el telefono conectado sin bateria , cuando te muestre el pin UNKOWN dale siguiente cuando empieze a cargar pones la bateria, si se sigue quedando estancado recuerda que tienes que borrar el archivo VENDOR de la carpèta del apploader...dime como te fue y vemos en que mas te puedo ayudar
Agradecimiento y nueva duda
Muchiiisimas graaacias ya revivióooooo =D
ashh lo feo es q de nueeevo las mil y dos configuraciones... oye una pregunta, tu sabes por q se traba haciendo esa actualización?? la ultima 5.0.2 creo... se me ha trabado dos veces en el mismo punto y eso hace q se me dañe y me toque reavivarlo de nuevo. Será algo de la instalación en el pc?
AleRey- Invitado
Buenas Tardes, Hermano si al realizar los pasos que describes arriba el BB se queda con la pantalla en blanco y en la PC en el Asistente del Cargador de Aplicaciones se queda quindado en LEER LA INFORMACION SOBRE LOS SERVICIOS DEL DISPOSITIVO, que se puede hacer (Ya borre el archivo VERMONT), Saludos
Irete Ye- Invitado
hola ami me pasa lo k al amigo se me keda pegada la pantalla el balco y dice leer informacion sobre los archivos alguien k me ayude pls
mike- Invitado
instalador rapido para 8520
Bueno como veo que varios batallan para cargar el soft nuevamente a sus curve, aqui les dejo un programa que solo es necesario conectar la blackberry y el programa hara todo sin necesidad de nada mas que conectarlo, ahora, cabe mensionar que es necesario tener instalado el desktop manager, las intrucciones son las siguientes:
*descargen el programa y abren el archivo .exe
*esperan a que el programa diga " CONNECTING TO BOOTROOM " y conectamos el cable a la blackberry
*esperan a que termine de cargar la barrita del porcentaje la cual debe de correr dos veces asi que no lo desconecten antes.
una vex que termina listo esperar a que se reinicie sola la black y quedara nuevamente como nueva
Instalador Rapido 8520 gsm
amigo no me quiso funcionar la sim card despues de q hice lo q dijiste
bransted456- Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 07/02/2012
» mi blacberry 8520 se le fue el software aparece descargar software:552
» ayuda para actualizar el software de mi blackberry 8520 marca t mobile
» Como reparar y Actualizar la blackberry
» reparar blackberry
» reparar mi m blackberry
