blackberry 8310
2 participantes
blackberry 8310
tengo un problema con mi BB 8310 y es que de repente, no estaba utilizando el aparato tampoco estaba conectada a internet ni utilizando ninguna funcion del telefono cuando de la nada la pantalla comenzo a encenderse y a apagarse repetidamente poniendo el reloj de arena como si estuviera cargando algo y señalando la luz roja en el indicador, tiene aproximadamente 12 horas de estar haciendo lo mismo y no he logrado recuperar mi BB. ayudenme por favor si tienen alguna recomendacion.
AMKA- Mensajes : 2
Fecha de inscripción : 23/11/2010
Re: blackberry 8310
Bueno antes que nada tendrias que checar que tu bb no tenga humedad, lo cual asi sin desarmarla checa los indicadores de humedad , estos vienen en la pila a un costado de las terminales , y en el telefono podras talvez ver alguno entre los espacios donde va la bateria, son como unas pequeñas pegatinas de color blanco que al mojarse se ponen de color rojo o rosa, checa eso primero, ahora paso dos, si no tiene humerdad entonces lo primero que hay que checar es que sea detectado por tu pc, debes tener instalado el Desktop Manager de tu BB, y ve a la pestaña de Actualizar , y checa que sea detectada la BB, en caso de que si te la detecte entonces nada mas es cuestion de reinstalar el sistema operativo de tu BB. para eso aqui en el foro hay un tema
Re: blackberry 8310
gracias por la informacion pero resulta que hice lo que me recomendaste y no ocurre nada, el pc no me detecta mi BB no logro conectarlo para reinstalar el sistema operativo. ayuda porfa....
¿Es normal en la bateria unos puntitos rojos, ya que lo he visto en varias baterias y no se si eso es lo correcto o debe ser completamente blanca la pegatina??? quedo atenta a tu ayuda
AMKA- Mensajes : 2
Re: blackberry 8310
bueno pues, en la bateria la pegatina debera estar totalmente blanca , ya que si `presenta puntos rojos quiere decir que estubo en contacto con humedad , te recomiendo la lleves a algun lugar donde reparen celulares para que le den una limpieza, ahora si me dices en que parte de la rep. mex, estas te puedo recomendar con gente especializada
» Como reparar y Actualizar la blackberry
» blackberry 8310
» bb 8310 curve
» mi blacberry 8310 no tiene iconos
» no me va mi blackberry
» blackberry 8310
» bb 8310 curve
