Errores de la Setool y su posible causa
Errores comunes con Setool3
Protection card error (80 1000 1D)
Error, tu pc no detecta que está conectada tu box
Posibles soluciónes:
Instalar los drivers de setool3
Verificar el puerto en el que está conectado que esté funcional
Rectificar que la box no esté dañada
RESPONSE: "SUCCESS" (1038)
signoff error 10060
seed is:00B23924
server step3 error:server error 274C
Fail
Error con el router o el firewall
Solución: Desactivar firewall para evitar error de conexión
OTP LOCKED:1 CID:51 PAF:1 IMEI:00006666666662 CERT:N/A
FLASH CID:COLOR:RED
IMEI MISMATCH ! GDFS IMEI:0555688344569
Fail
Error imei no coincide con la de gdfs
Solución(es) posibles:
Subir una nueva gdfs y después reescribir el imei tutoriales
En algunos casos es prescindible cambiar el flash ic chip
set_gdfs_props failed, exiting
Elapsed:2 secs.
Error imposible mandar loaders de gdfs, tambien pueden solo flashear el main..
Soluciónes posibles:
Flashear solo main del móvil
Flashear con otro main distinto (otro firm)
Hacer un repair del Gdfs
loader startup: executed
loader GDFS startup: executed
CSloader refused to start fs services,error is:1
loader fs startup failed, that is fatal
Error imposible lanzar loaders para acceder a la fs
Reparar GDFS
Flashear Main y después flashear de nuevo main y fs juntos, finalizando
Verificar que el teléfono tenga la suficiente carga
Send superblock command NAK
Código:
Error Posible batería descargada o error de conexión
Cargar completamente la batería
Limpiar los conectores del teléfono y verificar los pines del cable de la box
no ack during gdfs_readvar !
Can't read SCRC unit
Código:
Error el teléfono no termina el flasheo o simplemente no termina el log identify, posible error de gdfs o GDFS dañada
Cargar el respaldo de la GDFS
Cargar una GDFS nueva, formatearla y escribir una nueva
err: 39 (30)
loader payload not accepted
phone pre-boot failed,possible RECOVERY needed.
Código:
Error Erom dañada
Cargar nueva Erom
Cambiar Flash chip y hacer un empty fil
phoneid error 1
Error during phone id.
Código:
Error: El teléfono no está siendo identificado
Limpiar el teléfono posiblemente esté mojado o sucio
Calentar flash chip
erom_readvar: error reading unit 2/DE5
Código:
Error leyendo unidad x /dex
Limpiar el teléfono para descartar humedad
Hacer un reinicio general
OBSOLETE EROM,FORCING COLOR -> RED
OBSOLETE EROM,FORCING CID -> 49
FLASH CID:49 COLOR:BROWN
Código:
Error: imposible flashear con firm RED puesto el telefono cuenta con certificado BROWN
signoff error 10060
seed is:00B23924
Fail
FLASH CID:COLOR:RED
Fail
Elapsed:2 secs.
Reparar GDFS
Código:
Código:
err: 39 (30)
Código:
Error Erom dañada
Cargar nueva Erom
phoneid error 1
Código:
Calentar flash chip
Código:
Código:
» Problemas con setool
» Mas Tutoriales para la Setool 3
» Programa para SEtool Box 3
» CREACION CABLE TESTPOINT SETOOL
» Proceso para hacer testpoint con setool
